吃饱不饿
第11楼2007/12/06
用前本着少量多次的原则,用滴定液润洗3-4次就可以了
水晶
第12楼2007/12/06
我们一般用铬酸洗液先清洗,用自来水冲洗后再用蒸馏水冲洗,凉干备用。干的管子直接用,如果是刚洗干净的,则用试液荡洗两次,再取试液。
zengyiwen
第13楼2007/12/06
个人觉得: 一、看你做什么分析,有什么样的质量要求,如果是常量,需要蒸馏水和溶液一次润洗 二、如果标准溶液,必须按照要求严格润洗,溶液两次以上,实验完毕后,清洗要求符合器皿清洗规格要求 三、感觉不是搞分析出身的
baihua2007
第14楼2007/12/06
太不 专业了!滴定管 怎么冷烘干呢?
xxyx
第15楼2007/12/06
1、刻度仪器不能烘干2、洗液先洗-自来水冲洗-蒸馏水3遍-待盛溶液3遍
zuiyaoyuan
第16楼2007/12/06
如果滴定管不干净的话,应该先用铬酸洗液、纯酸洗液、碱性洗液。。。。。洗;再用自来水洗,然后蒸馏水,最后用滴定液洗呵呵,
majunia
第17楼2007/12/06
同意,一般就这样看了前面的朋友的回帖,感觉好多人都会错意了吧,是润洗,不是清洗。本来做实验就是用干净的仪器,但要先用滴定液润洗管壁3次以上才可做实验,这样才使装到滴定管的溶液浓度不被稀释,尽量减少误差。
GR∮Dragon
第18楼2007/12/06
先用自来水洗干净,再用蒸馏水润洗一到两次,接着用你要装的溶液来润洗两到三次就可以了。
沙漠兄
第19楼2007/12/06
润洗的。有两个方面作用:1. 清洁作用;2. 减少误差。
xlliu0305
第20楼2007/12/06
使用蒸馏水洗干净后再用去离子水洗几遍然后晾干使用前用溶液润洗两到三次
