沙漠兄
第11楼2007/12/06
FYI,化学试剂管理办法:http://hi.baidu.com/mrchangyong/blog/item/a11f8e64449f41f1f63654a7.html试剂的保存期限:http://hq.watertest.com.cn/news/29/544.html试剂没标识被开了不符合项:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=153529危险化学品的分类及标志重大危险源辨识
dearssy
第12楼2007/12/06
我们实验室标准试剂和普通化学试剂分别编制了入库表和领用表
第13楼2007/12/06
另外每个月对下出入库统计,对有毒物品或试剂加锁
xuelibo0304
第14楼2007/12/06
楼上的几位说得都挺好,我们实验室也正在准备认可阶段,很迷茫,比如我们认可的领域中无理化方面的内容,那还牵涉到标准溶液的管理吗?
86068910
第15楼2007/12/06
有毒试剂贵重器皿放保险柜,专人保管,领用放回要登记标准溶液配置要登记,以备溯源标准也由专人保管,领用收回要登记强酸强碱等买入要到公安机关登记备案
majunia
第16楼2007/12/06
化学试剂和标准溶液都有专人管理。化学试剂有总帐,一般试剂使用不需登记,没有锁;但毒品类的如氯仿和醋酐是上锁的,使用要登记时间、用途、用量、使用人等。剧毒试剂如铅类化合物等是放在保险室,有与公安局联网的安全系统,强行进入会自动报警的。标准溶液由管理员配制,有配制记录,使用记录等。标准溶液全部上锁。
xiaop211
第17楼2007/12/06
按ISO17025管理体系要求去做,兼故测试标准要求,例如有些标准溶液和待测溶液需低温,等等。
无名
第18楼2007/12/06
还记得以前呆的那个药厂,首先要有点检记录,然后加贴封签(表明试剂的购入日期/开封日期),对于管制类试剂建立台帐,双人点检!一般的库存试剂,只设库存警告限,到时必须再行购入!
中国龙
第19楼2007/12/06
化学试剂应该有账本,包括购入记录和领用记录,这可是要算账的啊,糊里糊涂怎么行呢,有毒药品应放在毒品柜。
智慧的弟弟
第20楼2007/12/06
1.进出仓记录,领用记录,验收记录等。2.三个作业指导书:《实验材料、试剂和玻璃仪器管理规定》《标准物质管理规定》《剧毒危险品管理规定》;标准物质和剧毒危险品由质控部部长管理,实验材料、试剂和玻璃仪器由质控部专人管理,剧毒危险品实行“双人双锁制”,总经理和质控部部长各一把。3.标准物质有编号、台帐,化学试剂只有台帐;肯定要盘点,由相应负责人负责。
