浙大智达
第16楼2009/04/22
回复:1、不会吧,毛细管老化怎么能堵上一端呢,应该是放空就行了,堵上了一端,载气就不通了,反而会把柱子给烤坏了。老化柱子有不同的要求,请看:
a、新毛细管柱做样前可以高温烤一下,但时间最好不要太长,一般8小时以内绝对行了。
b、日常使用中的毛细管柱建议先用程序升温烤,逐步升温,如果是FID检测器可以不拆下柱子,但火一定要点着。如果是ECD、FPD、NPD最好是拆下来烤。
c、确定要高温烤柱子的时候,可以有针对性的在相对高温的时候多进点溶剂,这样有利于清洗毛细管柱。
2、老化时,如果柱子拆下来了,检测器开着,发现基线像波浪,就比较麻烦了,可能检测器有污染。柱子没拆就不是很要紧的,开始的时候总是这样,一般会走直的。
