zhousimeng
第11楼2007/12/24
我们用的也是氨基柱用于测淀粉糖,因为柱效的问题,葡萄糖和果糖基本分不开,但是麦芽糖、蔗糖等分的很好,你应开调节一下流动相的比例,逐渐增大乙腈的比例,但不能太高,否则分的太开后结果不准确。
jerry217
第12楼2007/12/24
大家的氨基柱一般都用哪个厂家的呀,我们最近要买,麻烦大家推荐下,谢谢
free-ly
第13楼2007/12/24
你用的什么品牌的柱子,规格多少,而且糖的极性很强,很容易受到硅胶中残存硅羟基的影响,而且柱子的寿命不长。糖的分析资生堂绝对是老大,去问问巴,而且他们的技术服务很好
深海游鱼
第14楼2007/12/25
试试钙离子交换柱,走纯水相,示差检测器,分离糖效果很好的。我们一般很少用氨基柱测定糖分。
luooo
第15楼2007/12/26
提高有机相浓度会改善分离度,但有机相太高糖又有可能析出来,所以建议75:25左右。如果不行可能是柱子不行了,可以按说明活化一下。还有预柱不要超声,本来填料是压得很紧的,一超可能出问题。我就遇到过,超了峰形变的很难看。
晕乎乎
第16楼2008/02/19
我流动相用的乙腈:水=85:15,但是葡萄糖,半乳糖,甘露糖分不开,还能再提高乙腈比例么。
changesight
第17楼2008/02/19
氨基柱做糖,乙腈-水做流动相,这个方法已经很老了,同时示差检测器又限制了只能使用等度方法,所以样品组分多了,分离不开是很正常的
第18楼2008/02/19
刚才话没说完就按了回车+ctrl了,郁闷.给你两个建议,不知道合适不,建议不好别扔鸡蛋啊1:各公司的氨基柱由于填料不同,键合工艺不同,选择性也有一定的差别,多拿几根氨基柱来试,哪个用得好,以后就用哪种,一般氨基柱的价格比较低,如果单位不是财大气粗,就氨基柱慢慢选就行了,应该有一种可以分离好的.2.换方法.用水做流动相,专用的糖柱来分离,糖柱的价格要高出氨基柱好多,所以只要你愿意买,先试用应该不成问题,或者把样品给卖你糖柱的公司,让他们去做分离,结果满意了再买.
JazzBlue
第19楼2008/02/19
回楼上的卖糖柱的厂家没有这项服务,俺打电话咨询过几个卖糖柱的厂家的。只卖柱,不给试用,要帮做样品似乎也要收钱。 =,=
TENGT
第20楼2008/11/07
推荐采用附件中的柱子,可以很好地分离这4种糖,使用寿命也长了很多,如有需要,欢迎与我联系13816560966,价格优惠!聚合基氨基柱分析糖
