liuzhenbo
第11楼2007/12/08
要放的,测水分,不放能行么?
bacruby
第12楼2007/12/08
还是放比较稳当,
tangldy
第13楼2007/12/09
放与不放无所谓了,可能没有谁能举出不放干燥剂造成天平无法使用的例子,环境湿度大时,一个小小的干燥剂能起到多大作用?只是为了应付检查,还是放上吧,所谓解解心宽吧。
tsgxliy1
第14楼2007/12/13
机械的要放,防止生成水气造成机械部分出现问题,电子天平在湿度不高时最好不放,以防产生静电,对天平影响很大
cat898
第15楼2007/12/14
我也认为多数时候电子天平不用放,可是没人听我的,呵呵
老鼠
第16楼2007/12/14
电子的有使用说明还有专家也要求放置干燥剂!
9752407
第17楼2007/12/15
电子天平不放为什么呢?我们实验室都放!而且电子天平里的干燥剂也是过几天就需要更换了,颜色变了呀!
tongjia12
第18楼2007/12/18
应该,至少满足人的心理,满足检查。也为了仪器嘛
lenovο
第19楼2007/12/20
理论上应该,但实际上只要湿度不是很大,放不放好像都差不多,我们这里从来不放。
baidingjun134
第20楼2007/12/20
处于有些特殊情况,比如称量液体,湿抹布清洁等等考虑,我觉得还是需要干燥剂的
