吉庆先生
第11楼2007/12/09
对,去升级吧!
yhjzj02
第12楼2007/12/09
你看一下你的首选项里的这个设置是这样的吗?有时候单页视图用滚轮滚动是很慢的,换成连续视图就可以了,也可以在这里改
蒙哥麻利
第13楼2007/12/09
升级吧
applehoney
第14楼2007/12/09
升级看看,或者重新装
xiaop211
第15楼2007/12/09
只能装一个PDF浏览器, 要么升级一下, 要么删了重装,不用选自动升级试试.
过客
第16楼2007/12/09
这个是WORD文档转PDF文档时没有创建标签,所以会这样啦!
何当奇
第17楼2007/12/09
其实升级是没有多少必要的而且专业版8占空间比较大,电脑用起来很慢楼主倒不如重装试试
锐飏
第18楼2007/12/09
换新的..
flyfolk
第19楼2007/12/10
升级浏览器到高级的版本,好像pdf浏览器对机器要求相对也高点,以前我也遇到速度非常慢,但是我采用的办法是第一,用精简版浏览器,版本高级点的8.0,第二,加大内存后问题应该就可以解决,如果再慢,就是有病毒了。
榕树下的常客
第20楼2007/12/10
我现在都用8.1的版本了,及时升级就不会出这些问题了
