魔鬼化学人
第26楼2007/12/10
那好像是叫萃取效率吧?回收率楼上已经给了明确答案了
时势造就人才
第29楼2007/12/10
加标回收率计算公式是正确的,计算方法较多,适合你的试验方法就行。
geminin
第30楼2007/12/11
加标回收率=(加标试样测定值-试样测定值)*100%/加标量,加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5-2.0倍。
zengyiwen
第31楼2007/12/11
一、其实你哪个方法没有错,不过可以试一下加不同的标准来确定回收率,这样可以避开基体的干扰二、萃取率还是只有通过回收率来考察
Jellson
第33楼2007/12/11
请问怎样加的标,是直接加在样品中呢,还是此理之前简单的混合一下还是处理完后加在样品溶液中我们一般都是将标准品在萃取千加入样品萃取液中,然后一起前处理
HappyⅠ
第34楼2007/12/11
我们是直接加在样品中,经过很多的实验,结果都很理想。
red2008love
第36楼2007/12/11
我刚刚进入这个行业,很多不清楚的,想问“加不同的标准来确定回收率,这样可以避开基体的干扰”是怎么回事?可否有更详细解释?谢谢
lzhg1999
第38楼2007/12/12
分空白加标和基体加标
我在故我思
第39楼2007/12/12
楼主,你好!首先回答关于萃取效率的问题。目前的方法想要绝对的通过某一种提取方法来获得提取效率是不可能的,即使使用空白样品添加标样的方法来测定提取率,那么测定的提取效率是不能反映实际样品的提取效率的。这是因为实际样品中目标物与样品组分的结合状态与添加的目标物与空白样品的结合情况是不全相同的。所以想要获得提取效率只能通过一种相对的比较方法,一般认为经典的索氏提取和液液萃取方法是较为提取完全的方法,将别的方法与之相比从而确定提取的效率。
第40楼2007/12/12
关于回收率计算的问题,上面的很多朋友都已经说明了如何利用公式计算。在美国EPA方法及其他一些标准方法中都有说明,EPA525.2和8081方法中就有介绍如何做添加回收率实验,您可以看看相关的方法。
