说起失误,还真是不少呢
一次做液相,忘了把洗针小瓶放在设定的位置,把sequence一开,走人了,若干时间回来一看,得,一个样品都没跑成
还有一次,本来是用DAD检测器的,因为我们组用DAD的比较多,那天想都没想,就换柱子等等开机运行了,结果老是压力升的老高,然后就漏液了,还以为没有拧紧,就重新拧,后来才发现,没有把线从荧光检测器换到DAD上
用离子交换柱制备去离子水,晚上接上的,走的时候忘了关水笼头,结果,第二天,水漫实验室,还通过楼道进了另外一间屋,差一点就泡了高压灭菌锅的电线(有段线有点裸露了),这要是谁用,还不酿成大祸啊
