阳线
第153楼2007/12/11
试验常见失误的案例收集结束后,最好请楼主能汇总一下,以给大家一个警示。
hahahelen
第154楼2007/12/11
其实有很多时候都是些漫不经心的失误,比如电镀时候加热水浴锅,晚上不愿意关掉,希望第二天能尽快地投入到实验中,结果就酿成事故了,水浴锅烧干,或者本身质量不好造成短路,这都能引起灾难。有关实验安全,千万不能想当然,认为不可能,几乎所有的事故都是在你认为不可能的情况下发生的。
ayaku
第155楼2007/12/11
有过,在停电时,设备未关就送电,导致重要部件损坏,
三毛
第156楼2007/12/11
2001年底,我刚接任班长的时候,一天夜班我们做炉前分析的XRF出故障了,夜班的把我给叫去了,我一看一时恢复不了,那就用直读光谱做吧,结果做完了标准化,阿尔法值是4点几,应该在1左右才对,我又做了个控制试样,一看对照的很好,我就坐了炉前样,发了报告。等成品样来了,XRF也修好了,一做数据差了好多,结果我被扣了300多元。教训深刻阿,阿尔法值要是偏离1多的时候,就算控制试样对照的好,数据也是虚假的。请同仁们吸取我的教训。
社区=冬季=
第157楼2007/12/12
这个建议很好,本人也正想这么做.
huliyun
第158楼2007/12/12
我常犯的错是滴定的时候忘加指示剂,比较郁闷,呵呵,看了各位的经验蛮有收获的,大家互相提醒,共同进步吧!谢谢楼主
听韧
第159楼2007/12/12
我是经常打碎玻璃器皿的,看来以后要小心喽!
魔鬼化学人
第160楼2007/12/12
配制标准曲线系列,加到第几个标准都忘记了,所有前面配制的标准系列都报废,重新清洗,残念
陇原孤鹰
第161楼2007/12/12
好长时间没清洗光谱仪的喷嘴,结果出事了,不得不更换了一套矩管。郁闷!
穆
第162楼2007/12/12
常在河边走,哪有不湿鞋!再细心也会犯错误的!1,我有一次洗杯子,忘记里面装的是硝酸银,直接倒水池中,水池全黑了!2,有次加热液体,忘记放沸石,幸好液体透明,发现及时,没酿成大祸!3,洗玻璃仪器,打了或用力过大弄碎了,相信都有过吧!
