chile
第223楼2007/12/14
失误是肯定有的,我以前在检测机构做事,很小心了;我先是做样品分解,然后用ICP, AAS进行分析,但是很忙那段时间.在样品分解过后,用容量瓶装上,定容,然后送检,在容量瓶上要用记号笔写上样品编号,就是这个地方出了大问题,经常出现漏写,写错,写重的情况,最后在进行数据分析的时候,凭借经验判断有些异常,再要检查却也大费周章;这个问题不是安全问题,也不是分析技术分析,但是却不得不十分重视, 对客户的负责, 对测试数据正确性的负责, 以及自己的工作态度等,都不得小视!
pcy1985
第224楼2007/12/14
刚参加工作,还没机会自己动手,但在学校时有次把记录数据弄丢了,还好同学有备份
xxx818
第225楼2007/12/14
做蒸馏水时加热管烧坏N个.水压不稳!!!!!!!!!!!!
cqnkyzjzx
第226楼2007/12/14
元素分析的湿消解:开始的时候按照国标(GB/T 5009)方法采用4+1的硝酸、高氯酸,结果消解有机质含量高的样品(称样量也稍微有点大)的时候发生了惊天动地的爆炸,幸亏取标液去了,没伤着人,现在想想都害怕。后来就采用了较低的配比(10+1),效果也还不错,基本上不会伤人了,即使爆也是将表面皿往上冲。
梦想飞的泡泡鱼
第227楼2007/12/14
在一次最基本的试验操作中出了这样的差错: 测废气中总悬浮物,在采样后加热的时候忘了把时间定好,在加热2个小时才记起,结果,滤膜被加热变焦了,可想而知.测试没结果.还不敢让领导知道.
yym1024
第228楼2007/12/14
本人在使用干燥器时不小心把盖子给掉在地上摔碎过,还被罚了50元钱,愚昧啊!!!还有就是常用的玻璃器皿打碎的太多了!!!
凤舞九天
第229楼2007/12/14
失误的情况很多,先说一两件吧。烧杯在不用石棉网的情况下,加热药品,听到了一声很小的声音,赶紧停电,检查烧杯,已经出现裂纹。又有事了,回来再说。
含笑
第230楼2007/12/14
我是在测植物硅,消解之后碳化时,因为滤纸上还有高氯酸,烧得时候崩了出来,差点烧到自己,好惊险!
天凉好个冬
第231楼2007/12/14
自~学分析以来小问题就数不胜数.电炉一夜未关...蒸馏水器未开冷凝水,烧红...用剩的溶液倒回试剂瓶时倒错瓶子...用分析天平时加错砝码(内外旋钮同时转)...滴定时未记下初读数...
dosy
第232楼2007/12/14
很忙,精神恍惚的时候出错的几率比较大。有时事倍功半。具体的克服方法就是按照操作程序工作。较重要的事 要集中精力。比如配标准。再就是仔细观察一些现象,反应。总结经验教训。
