〓疯子哥〓
第12楼2007/12/15
不知道加装脱氧管你的分析效果如何?是否有所改善?
chengjingbao
第19楼2007/12/17
谢谢你的帮助!!!我所取的是低温分离的精馏液氩,液氩本底带水几乎是不可能的,要是有水也是取样造成的.取样管线是密封的.取样器深入液氩容器下方,靠液面的自然加温蒸发进入取样管线.空气中的水分是无法通过-185度的液体而进入取样器自然蒸发液面.况且,液氩中有水,也会以白色结晶状析出,浮在无色透明的液氩表面.
下午,重新测试了一下仪器,基本原因为载气因素,将氮载更换氩载后,谱图良好.一切OK!!!初步为判断为组分离子干扰.理论解释有请各位专家啦!!!测试过程中有些情况不好讲,以免引起争议.但要郑重解释的是,样品含氧量偏高导致有水形成,造成负峰的解释是行不通的.我突然想起,平常测氧气/液氧中CO/CO2,如果其理论形成,那个负峰可就大了.样品气含水造成负峰我没遇到过,下次有时间可以试试.
在此,向各位兄弟姐妹和疯子哥致以诚挚的谢意!水平有限,麻烦大家啦!!!
提醒各位测量液氩中微量CO的朋友,氮载气不适用,需用氩载气.测CO2氮载和氩载都可以.
