ghostermen
第21楼2010/07/11
增益不同能量就会不同,你这个是拷的TU1800的吧,其它仪器你用增益6可能早溢出了,就算灯能量低了用加大增益还是能达到你说的,你这样的检测只能针对特定的仪器。
初学者&九点虎
第22楼2010/07/11
增益一般不推荐普通用户调节的对高级用户可以使用,怕把灯烧了
zwyu
第23楼2010/07/12
我想问一下石老师,为什么氘灯要看680,看紫外区能量不是应该更合理吗?
锐飏
第24楼2010/07/13
其实这是一个很好的习惯,新仪器时记录下自己的仪器状态,一段时间后可自查一下自己的仪器状态,这样可以很好的延长自己的仪器使用寿命,更能够出现问题时及时解决。
jelly98
第25楼2010/07/13
请大家注意不同型号的仪器能量图谱是不一样的。最好向24楼所说的那样,和新仪器的状态比。另外,首页上的能量图谱中没有包含滤色片切换,到是很有意思。波长扫描不切换滤色片?还是这是一种特定的设计模式?很好奇。
第26楼2010/07/13
你还没搞明白,如果是PMT检测器的话增益是改变PMT的电压,如果是硅电池的话增益是改变放大倍数,怎么会把灯烧了呢,你这方法应该是仪器买回来马上用一定的增益扫下,以后用同样的增益扫,发现能量低了说明灯要坏了或镜子脏了,不同仪器的扫描参数都是不同的。
fzy
第27楼2010/07/19
不错,谢谢!!
arvid2007
第28楼2010/12/19
好的,有个参考了。谢谢楼主
这站不远
第29楼2010/12/21
还有好多不明白;
mengzhaocheng
第30楼2011/08/02
把好资料顶到前面让大家分享得到。
