griffon
第41楼2008/05/20
空气大了 尾吹太小 3.5的makeup有作用吗?...
cjhck
第42楼2008/05/31
同意,尾吹气应该跟氢气差不多.
lisurong239
第43楼2008/05/31
要是我,点火时就不考虑它的比例,先将空气量调至最小,能满足氢气点燃所需的耗氧量就行,调高氢气压力,先点着火,再谈比例,最后找出熄火原因.如果是比例不当,再修改流量或压力参数,重新标定一下仪器.在5890上,有时会因离子头上方的盖板积水,滴灭火焰,看看是不是这个原因.
羽香
第44楼2008/05/31
一般空气流速超过400,对响应值几乎没什么作用了。试试减小空气流速,稍加大氢气流速。
yebx
第45楼2008/06/01
H2 35ml/min,空气350ml/min,再试试,应该没问题
