热管
第21楼2007/12/13
从色谱的角度讲还是PE的厉害,只是PE太牛,不愿在应用上下功夫,让Agilent打得惨。个人见解,仅供参考
hhssjj
第22楼2007/12/13
支持楼主!可关键技术怎么突破,国产仪器差距太大了。EPC技术必须掌握!
第23楼2007/12/13
EPC进口的和国产的 我都看过一些,技术已经有了,但要和Agilent的比较还是差一些,但韩国人做的仿Agilent还可以
zhz6688
第24楼2007/12/13
应该有这种想法,我支持你去做一款较好的色谱,如果需要尽管说话,可联系我0469-8554001
guohua
第25楼2007/12/13
我以前有一个想法,但没机会实现,现在提供出来现在大多数GC都有两个进样口两个检测器,但在条件不相同的情况下一次只能使用一个进样口和一个检测器,能不能从设计角度增加一个柱温控制区,好处第一不会使不用的那一根色谱柱老是跟着被动使用,增加色谱柱寿命,第二可以两个检测器同时使用,增加一倍的分析效率,第三通过不同的条件将色谱柱相互在不同温度区用阀相互连接,可以实现一些特殊的分离。
发哥
第26楼2007/12/14
两个柱箱的气相色谱仪我在10年就已经看到,不知咋的就没有兴起来。
chengjingbao
第27楼2007/12/14
金属膜片寿命短,漏气,原因有几个,一是阀气中有杂质粒子,特别是仪器刚投用时,管道没清洗干净;二是,气源压力波动太大,次数多,压差大,对膜片影响大;三,温差大,温变速度快,对它影响大.虽是金属的,毕竟还是薄膜.几种情况加在一起,寿命更短.如果有这种情况,可卸下膜片,放大镜观察,根据片面麻点来判断毛病,再加以解决,小麻点,短划痕,杂质原因;大麻点,像个坑,压力原因比较大;片面有折痕,温度原因占大部.一点陋见.
第28楼2007/12/18
你用过PE的Clarus 500吗?请问压力\流速\线速度模式的选择问题.在什么情况下选择何种模式?急!多谢
第29楼2007/12/18
你有EPC的资料吗?若有的话,分享一下好吗?方便的话留个MSN,我们可以交流.我的MSN:hhssjj@126.com
