xlyu
第21楼2008/02/19
作废标准应该不能使用
gaowr123k
第22楼2008/02/19
据我了解,是这样的,新标准代替老标准,有的是版本号的代替,有的是个别参数的改变,还有的变动则比较大。不能一概而论的。一般,大部分是可以参考的!
icerain
第23楼2008/02/20
我们行业内部曾规定,在新标准实施之前生产的产品按老标准判定,之后的按新标准!虽然和计量谁要求有点偏差,但好像比较符合实际!因为有些新老标准检测方法差异较大,对以前的产品检测结果差别还是比较大的,可能会导致结论不一致的情况!
tacoe0
第24楼2008/02/20
最好不要,危險的說...
angelaliu
第25楼2008/03/10
同意该楼的观点。
