xiaozan
第11楼2007/12/14
基线漂浮在什么范围是正常的,2mAU/15min是不是属于正常范围呢
wsy18
第12楼2007/12/14
国家计量检定规程为:紫外检测器基线漂移不超过5×10-3AU/h;荧光检测器基线漂移不超过5×10-3FU/h;示差折光检测器基线漂移不超过5×10-6RIU/h。
yuhuz001
第13楼2007/12/14
可能是波长的选择问题
dickwang2008
第14楼2007/12/14
也有可能是电压不稳,所以尽量使用稳压器!
liuyongtao
第15楼2007/12/16
我觉得是柱子和温度的问题。
gonghaofan
第16楼2007/12/16
看看柱子压力稳不稳 压力不稳有可能进气泡了 压力稳定 有可能柱子没有平衡好等原因吧
第17楼2007/12/16
先看看柱子压力稳不稳 压力不稳定 可能是进气泡了 压力稳定可能是平衡的时间不够吧
核桃
第18楼2007/12/16
是不是忘记赶气泡了啊,我就做过这样的事情
renshiyong
第19楼2007/12/17
我看主要是污染了,清洗一下
第20楼2007/12/17
压力挺稳定的,用色谱纯甲醇走基线,还是走不稳,是不是色谱纯的也需要用0.45um来过滤?
