我在故我思
第11楼2007/12/15
楼主,您可以先看看这个EPA8275,仪器条件在7.2部分。EPA8275a
第12楼2007/12/15
楼主,还有一个气谱方法的仪器条件也是在7.2部分:EPA8100
zyh218
第13楼2007/12/16
有些组分会不会在溶剂延迟时间之前出峰呢?
num1
第14楼2007/12/16
应该不会是溶剂峰延迟,因为各种仪器的出峰先后顺序是一样的,出峰时间最早的已经出来了啊
第15楼2007/12/16
谢谢哦!
第16楼2007/12/16
1. 先确定一下标准品没有总问题,仪器处于良好状态;2. 看一看所选择的色谱柱是否合适;3. 选择一个合适的标准品浓度,做一个浓度稍高的标液;4. 程序升温的温度是否够高,保持时间是否足够?
muziyang231
第17楼2008/08/29
强烈的同病相怜!Thermo-Finnigan公司,Trace gc Polaric Q.升温程序:80度保留3min,以5度/min的速率升至270度并保留20min,最大温度:325°。载气为氦气,流速1.0ml/min,柱头压力为3KPA,进样量为1微升,用ms/ms,分段扫描方式。走16PAHs标样只有7到8个物质。 求大家帮我看看哪里出了问题!
yurong19861206
第18楼2010/12/06
谁能帮我解释一下 GC/FID 是什么?它的测定原理是什么?谢谢诸位啦!
symmacros
第19楼2010/12/06
这是很基础的问题,建议看看有关气相色谱的书籍或资料。GC就是气相色谱/FID是氢火焰离子化检测器。
ruan651209
第20楼2010/12/06
奇怪,为啥不上300度呢,必须的。
