中国龙
第31楼2007/12/14
这些东西好像大多都不是在大学学的,呵呵
shihua520
第32楼2007/12/14
回答第7题,答案是:[H+]的浓度不能低于(1.84*10-2)mol/L.
第33楼2007/12/14
回答第二题能直接配制的是: H2C2O4·2H2O K2Cr2O7 KBrO3 不能直接配制的是:Na2S2O3·5H2O SnCl22 FeSO4,KOH KMnO4
第34楼2007/12/14
问题3:万分之一分析天平,可准确称至±0.0001g,如果分别称取试样30.0mg和10.0mg ,相对误差是多少?滴定时消耗标准溶液的量至少多少毫升(mL)?回答:称取30mg时相对误差是0.34%,滴定时最少要消耗7.60mL才能满足相对误差小于1%的要求.称取10mg时相对误差是1%,此种称量无法满足滴定后结果的要求.
chy813
第35楼2007/12/14
太有用了,我等结果.
第36楼2007/12/14
问题4:测定某废水中的COD,十次测定结果分别为50.0,49.2,51.2,48.9,50.5,49.7,51.2,48.8,49.7和49.5mgO2 / L,问测定结果的相对平均偏差和相对标准偏差各多少?(测定结果的相对平均偏差是1.4%,相对标准偏差是1.7%.
第37楼2007/12/14
问题5:用KMnO4法测定硅酸盐样品中Ca2+的含量,称取试样0.5863g,在一定条件下,将钙沉淀为CaC2O4,过滤、洗淀沉淀,将洗净的CaC2O4溶解于稀H2SO4中,用0.05052mol/L的KMnO4标准溶液滴定,消耗25.64ml,计算硅酸盐中Ca的质量分数。答案是:22.09%
第38楼2007/12/14
问题6:用KIO3作基准物质标定Na2S2O3溶液。称取0.1500gKIO3与过量的KI作用,析出的碘用Na2S2O3溶液滴定,用去24.00ml,此Na2S2O3溶液浓度为多少?每毫升Na2S2O3相当于多少克的碘?答案: 浓度为0.183mol/L,每毫升Na2S2O3相当于0.0232克的碘
第39楼2007/12/14
问题8:间接法测定SO42-时,称取3.000g试样溶解后,稀释至250.00ml。在25.00ml试液中加入25.00ml,0.05000mol/LBaCl2溶液,过滤BaSO4沉淀后,滴定剩余Ba2+用去29.15ml0.02002mol/LEDTA。试计算SO42-的质量分数SO42-的质量分数是:21.32%
第40楼2007/12/14
