zam0825
第21楼2007/12/18
应该是玻璃比色皿不行,镨钕玻璃和氧化钬玻璃是可以的。
夕阳
第22楼2007/12/18
如果仪器有氘灯并且可以做单光束能量测定的话,最简单最省钱的办法就是在可见区扫描氘灯的特征谱线,该谱线为656.1nm,通过该氘灯的特征谱线的位置就可知仪器的波长准确已否。目前,许多仪器均是通过此办法来检查波长的准确度。
第23楼2007/12/19
此方法不能保证紫外区的波长准确度,平时检查还可以,若检定仪器最好均匀分布的多查几个波长。
cyl0412
第24楼2007/12/19
同意此观点
86068910
第25楼2007/12/22
没有特征吸收峰上不可以用来做波长确定的
初学者&九点虎
第26楼2007/12/23
我们现在期间核查就这么做的,效果非常好
武则天的后宫
第27楼2007/12/24
有道理建议如果想用就用钬玻璃
xiaoheihei
第28楼2007/12/26
玻璃在紫外的特征吸收表示对紫外光有一定吸收,没有特别的吸收峰,检查波长准确度有专用的滤光片即可。
第29楼2007/12/27
这么说,即使是同样材质的玻璃,吸收也不一样了
派奇客
第30楼2007/12/27
我认为可以,如果说精度要求不高的情况下。如果由于混合材质所赞成的系统误差小于测量误差的话,我认为是可以的。
