太白金星
第11楼2008/01/02
灵敏度是指某方法对单位浓度或单位量待测物质变化所产生的响应量的变化程度。它可用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的浓度或量之比来描述。分光光度法常以校准曲线的斜率度量灵敏度。
灵敏度的表示方法:通过校准曲线可以把仪器响应量与待测物质的浓度或量定量地联系起来,用下式表示他的直线部分。
A=kC+a
式中:
A--仪器响应值;C--待测物质的浓度;a--校准曲线的截距;k--方法灵敏度,即校准曲线的斜率。
1975年国际纯粹和应用化学会(IUPAC)通过的光谱化学中的名词、符号、单位及其用法的规定,把能产生1%吸收的被测元素浓度或含量定义为特征浓度和特征含量,它们可用以比较低浓度或含量区域校准曲线的斜率。
分光光度法中常用的摩尔吸光系数ε,系指当测量光程为1cm,待测物质浓度为1mol/L,相对应的待测物质的吸光度数。ε越大,方法的灵敏度越高。、
原子吸收中,以产生1%(即0.0044吸光度)吸收值相对应的浓度作为灵敏度。
气相色谱中,灵敏度是指通过检测器物质的量变化时,该物质响应值的变化率。
