musicfly2002
第14楼2008/03/06
请教一下,如果我做精异丙甲草胺在作物上的残留检测,施用的是金都尔(精异丙甲草胺),那我检测作物上的残留时,是不是可以直接用异丙甲草胺的检测方法,不用再去管手性的问题?
我在故我思
第15楼2008/03/06
主要的问题是这两种目标物会不会相互转化,如果精异丙甲草胺转化为异丙甲草胺,或者是精异丙甲草胺农药制剂中有异丙甲草胺的话,一般的柱子是难以分离的,那么要分析必须得考虑手性的问题了。
tianjinhuayu
第16楼2008/03/11
主要的问题是这两种目标物会不会相互转化,如果精异丙甲草胺转化为异丙甲草胺,或者是精异丙甲草胺农药制剂中有异丙甲草胺的话,一般的柱子是难以分离的,那么要分析必须得考虑手性的问题了。在一定的条件下能相互转化,那需要有化学合成的设备,岂不是更麻烦,还不如买个手性柱子呢,不过柱子也是价格不匪啊。
zxinchang
第17楼2008/03/17
用OD柱试一试 流动相环己烷 异丙醇 99.65--0.35
西北风
第18楼2014/07/31
按照异丙甲草胺的方法,用GCMS尝试下!
