吉庆先生
第21楼2007/12/21
干燥分两步:105度和120度,时间20s灰化:450度,20s 斜率升温(L/s)原子化:1000度,5s线性范围<2ppb,否则非线性。感觉原子化温度<850就行!
liangxw
第22楼2007/12/21
请问您做Cd时,2ppb浓度的标液做出的吸光值是多少?我平常用的是2.5ppb,吸光值一般在0.09左右,而且线性一般,大约只能做到相关系数为0.995.有时仪器自动拟合到非线性.我用的是耶拿的ZEEnit 700
夜市
第23楼2007/12/21
不会吧,2.5ppb的镉才0.09,这灵敏度也太低了。我们2ppb吸光度到了0.4—0.5,最曲线2ppb是最高限量了,高了曲线就弯了。你要检查下标液配的准不准了。
第24楼2007/12/21
你们做的灵敏度那么高?我们仪器参数给的参考值为1.1ppb浓度的Cd标液的吸光值为0.1Abs?请问您用的也是耶拿700吗?我们是热电M5——夜市
夕阳
第25楼2007/12/21
在日立Z-5000上做石墨炉,2ppb的镉吸光度可以测到0.1Abs。
xiaop211
第27楼2007/12/22
Merry christmas and happy new year to all!我们一直用AA做Cd, 好像很少碰到问题。介绍下经验啊!——夜市
shihua520
第28楼2007/12/22
[quote]原文由 xiaop211 发表: Merry christmas and happy new year to all!我们一直用AA做Cd, 好像很少碰到问题。兄弟你太牛了,有好的经验快点介绍给我们,等待着要提高啊.
taoliping522
第29楼2007/12/22
这个用峰面积和峰高是不一样的,用峰面积积分的话2ppb应该只有0.1左右的.热电的仪器是可以随便选择的,测完后还可以换另外一种方法计算的.确实是这样,比较方便——夜市
liyy
第30楼2007/12/22
我做硼砂中的镉,直接称2g,配成100ml,用蒸馏水做空白,不知道这样做可以吗?
第31楼2007/12/22
测得硼砂中的镉含量一般是2-3个ppm.
