wlrsyjk2007
第11楼2007/12/19
直接找厂家或送到维修点。
活到九十 学到一百
第12楼2007/12/19
自己解决不了的问题还是找厂家吧,不然万一出了事情是要你去承担的
过客
第13楼2007/12/19
首先要解决能量波动大的问题,从简单的开始,先换个新灯,能量是否能稳定?如果还不稳定就检查给灯的电源是否稳定?如果电源是稳定的,那就要看检测器了。然后,波长不准就要校正波长啦!
夕阳
第14楼2007/12/19
请问楼主:722型仪器的100%透过率检查是通过琴键式按钮开关来转换的吗?
chy813
第15楼2007/12/20
电源是否稳,有时电压一定但波形变化也会引起不稳定.
mtjg
第16楼2007/12/20
天啊!这应该是很简单的问题,说明书后面有常见故障解除方法,你这问题都是里面的常见问题,按照上面说的你会轻松搞定的.
sgsc68
第17楼2007/12/20
我的仪器钨灯坏了,哪里有卖的啊,可不可以邮购啊?
蒙面野狼
第18楼2007/12/21
看看这个,能否用的上。722分光光度计光源故障维修
zam0825
第19楼2007/12/21
要有钨灯的规格型号,最好去原厂家购买。
派奇客
第20楼2007/12/21
拿出问题出来探讨是好事,让大家有个借鉴。
