hsflab
第11楼2007/12/21
以前用过PE的仪器,如果两个喷嘴装反的话就会出现很差的雾化效果,不知道对你有没有帮助。
夜倾城
第12楼2007/12/21
你说的是否是垂直雾化器?
小鸟飞翔
第13楼2007/12/21
有时候是可以正常出液,但是不一定有好的雾化效果,一样影响强度。
hunk
第14楼2007/12/27
如果不想让他彻底报废就不要超声吧--一般雾化器堵了,用头发通了之后,强度降低是很正常的事情,只要稳定--就没有问题,曾经测过一次铜(含量比较高3000ppm)两次的雾化器比较区别是可以接受的--怕就怕他不稳定
LiveBandit
第15楼2007/12/27
预热后用酒精灯烧一下.
天使为什么哭
第16楼2007/12/27
精密的仪器需要小心的照顾啊
天黑了
第17楼2007/12/27
这样也行!请厂家工程师来!
第18楼2007/12/27
用热水泡一下还是好一点
第19楼2007/12/27
按照常压下水的压力是很难对玻璃同心雾化器有好的清洗效果的.
wuhuaqi888
第20楼2009/01/06
到医用雾化器邮购网再买一个 http://www.120-120.com/
