wei616
第11楼2007/12/20
谢谢各位 进样口 250 检测器 300
〓疯子哥〓
第12楼2007/12/20
你将进样口检测器的温度降低些,然后你程序升温保留时间短些看看是否有所改善疯子给你个条件进样口160度,检测器180度升温程序,40度保持5min,升温速率8度/min,升温至160度,保持10min看看是否有所改善你的图谱效果
ttjszxlg
第13楼2007/12/20
可能发生了泄漏 .
tobyli
第14楼2007/12/20
漏气了,进样殿那里,我很确定
mr_tian
第15楼2007/12/21
最大可能漏气,先检漏吧
天使为什么哭
第16楼2007/12/21
看下是否漏气,进样器是否密封
第17楼2007/12/21
谢谢各位了
