wanily
第21楼2007/12/21
换色谱柱吧,那么快,应该未完全分离.如果有二极阵列检测器可以看到色谱峰纯度的
xiaoxiao26
第22楼2007/12/24
请教各位,除了换柱子没有别的办法了吗,我的样品pH值在6.3左右,那我缓冲溶液的pH值应该调到多少比较好,我现在是7,谢谢大家了
吃饱不饿
第23楼2007/12/24
缓冲盐不好调PH的,你可以少加点缓冲盐,再少加点乙腈,15:70:5试一下
第24楼2007/12/24
我已经试过10:85:5了,还是差不多的,理论塔板数很低
xiaomity
第25楼2007/12/24
只有加长柱子了一般用250的
maggiebird
第26楼2008/01/07
证明你柱子类型不适合这个样品,基本没有保留,可以尝试相反类型的色谱柱,如现为C18,可换为氰基或氨基,正反相都可用的.
jackie312
第27楼2008/01/07
如果是一点几分钟就出峰的话就是柱子根本没有保留,是不是waters的柱子就是会比较快,再怎么调流动相也没有多大的差别,还是尽早换柱子吧,换个厂家或型号,查一些文献看看别人有没有用别的柱子的
nnsss
第28楼2008/01/07
换柱子吧022-10156115503
