3circles
第11楼2008/01/02
以上的回复都有点自以为是,我请教过实验室的专业人员,他们说在定这个标准的时候是参考人体胃的消化环境来定的,胃酸的浓度是多少?胃里面没有光吧?
沙漠兄
第12楼2008/01/02
楼主,我与你有相同看法。另外问题是:1.胃酸主要成分为盐酸,为何EN1388中用的是冰醋酸?2.为什么是22±2℃,而不是37℃?比如EN71-3中就是在37℃下萃取的。
小鸟飞翔
第13楼2008/01/05
参考胃环境的测试的是玩具标准,怕小朋友把东西吞到肚子里而模拟的胃液对重金属的吸收。难道那么大的陶瓷还怕一个大人会吞到肚子里??
第14楼2008/01/10
楼主,你有看过EN1388吗?
第15楼2008/01/11
难道1388有说做接触萃取的时候,直接用冰醋酸么??
第16楼2008/01/14
难道1388有说做接触萃取的时候,直接用冰醋酸么??其实,用的就是醋酸啊。
第17楼2008/01/14
那也只是用来配置测试溶液啊,又没有直接用冰醋酸进行测试。
第18楼2008/01/14
我就是指用来萃取的试剂。
第19楼2008/01/14
接触测试的时候用的是5.2的test solution.不是用的5.1的溶液。这些可以在9.1.2及其下面的章节中看到,都是提到用test solution(5.2)5.2 & 9.1.2
jenny123456
第20楼2008/01/17
因为镉的萃取量在有光的情况下会大大增加,而人吸收这些重金属的反应也在人的消化道里,是黑暗环境下吸收的,试验的过程就是一个模拟人从接触到吸收的一个过程吧
