101457083
第11楼2007/12/21
顶阿!!!!!!!!!!!
第12楼2007/12/21
顶阿!!!!!!1111
第13楼2007/12/21
顶阿!!!!!!!!!
第14楼2007/12/21
顶阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wujinzhong1982
第15楼2007/12/22
还是用内标法吧!
活到九十 学到一百
第16楼2007/12/22
我做气相实验时基本上不用标准曲线法,建议你要么用内标法,要么用单点校正法,先大概测出样液的浓度,再配制相近浓度的标液来进行计算.
xiaoheihei
第17楼2007/12/23
可能是你进样重复性太差或者进样量过大造成,一般样品含量不太低的话,线性三九可以达到。达不到分析误差大些。最好多试验检查优化分析条件。
chenyicai
第18楼2007/12/23
又学了一点
