内行!还有就是实验室温度没有控制好的话,出峰时间是会有不同的,比如先做标准曲线,好了以后下午操作样品,室温升高了出峰就会不同,建议把门槛设定大一点 ,比如正负5%时间差
wangboxzzjs 发表:1.出峰时间标准品和样品不一致,样品比标准品晚约半分钟.
可能是由于样品基质或溶剂造成,标准品比较单一,但样品虽经处理仍然含有其他物质有可能对样液粘稠度、PH等有影响;
2.同一标准品和样品且使用同一流行相时出峰时间不一样
建议你连续进标准品6针,查看保留时间的重复性,如果很好,应该是1中的问题,如果不好,应该是系统或色谱柱的问题;
3.由荧光检测器换到紫外检测器时长时间不能平衡.
转换前紫外检测器应先开机预热;另外前一次关机时紫外检测器中的流动相和你现在转换时使用的流动相是否一致,如果不一致,平衡时间会延长;
4.系统平衡完毕运行样品时出现IDLE状态,但重启电脑后问题解决.
应该是工作站中的bug,特别是经过翻译的中文工作站;
5.经常会出现压力低,压力不稳现象.
最有可能的原因应该是管路中有气泡,重新排气,流动相注意脱气
