x345396114
第11楼2007/12/25
可用碱性高锰酸钾法
好胃口
第12楼2007/12/25
我们也是与楼主一样做的,也有楼主一样的问题!
魔鬼化学人
第13楼2007/12/25
当然以纯水稀释到标准容许的测定范围,再按照国标测定呀
黑魔导
第14楼2007/12/25
含氯过高的话,不能稀释了之的。会过分稀释,那样COD就有可能做不出来。
中国龙
第15楼2007/12/25
这么高的Cl离子加硫酸银是不管用的。可以采用下面几个方法:1.氯气校正法2.改测高锰酸盐指数3.想办法分离Cl离子
太白金星
第16楼2007/12/25
没注意他的COD含量很高吗?
第17楼2007/12/25
用此法是有条件要求的:我国规定了环境水质用此法,称为高锰酸盐指数;当废水样品中COD 小于40时,适宜用锰法。
芝秋一叶
第18楼2007/12/31
我们的水样也是高氯水样。我现在是采取是把CL-稀释到1000PPM以下,在加掩蔽剂的,效果还好。等有时间了在想用沉淀法把CL先沉淀掉,在按正常方法做一下对照实验。总之很麻烦
yinwei
第19楼2008/01/03
按照你所说的水样,建议稀释4倍,COD可在320mg/L左右,氯离子可在750mg/L左右,再按照GB11914的标准方法测定就可以了。
