按照校准曲线的最低浓度(或者检出限)的2--5倍量,向空白样品中添加目标化合物,按照样品前处理、样品溶液制备、测定等的操作,求出测定值,并换算为样品中的浓度,重复5次试验,计算标准偏差(s)。按照下式计算方法最低检出限:MDL=2.132*s
mmfl 发表:各位同行,我接触农残检测不是很久的新手,有个问题想向你们请教,就是气相色谱做农残,很多时候都是未检出,报告结果就应该是小于最低检出限,这个最低检出限的做法,有的说是基线噪声的2倍,3倍,还有的说是要配一系列浓度来做,做到那一个浓度仪器没有响应了,前一个浓度就是最低检出限,有谁能告诉我该怎样做吗?因为计量认证要求报告值不能报未检出的。
