安平
第11楼2008/01/01
温度越高,出峰越快,峰面积不变,峰高会增加
might_223
第12楼2008/01/01
这种现象很正常的,基线随温度的上升会慢慢飘起来,升到一定温度时就会走直的,如果是新的柱子飘得更厉害,要看你选的柱子是什么型号的,什么样的柱子都有一定的流失,只是流失大小的问题罢了.
dakucha
第13楼2008/01/03
基线漂移和柱子型号有很大关系的。但是或多或少都有这种现象的,不用担心。
创先科技
第14楼2008/01/04
你的毛细管进样系统是不是填充柱进样系统改的阿。要不你的载气控制阀用的是稳流阀,当柱箱温度升高,载气流量不变的情况下。热胀冷缩的道理你应该知道的,这时候毛细管柱内的气阻就变大了,你的基线也就上升,把柱子反复老化一下这个问题就会减轻了。
sdzb1982
第15楼2008/01/04
如果是变化很大说明柱子污染了。你以第分钟5度升到你柱子最高使用温度再低20度保持1小时,这样反复做三到四次。你也可以空白,扣除基线。
nhjkzx
第16楼2008/01/04
走程序升温的时候基线漂移是正常的,升温速率小一点,基线就会平稳得多
