qqhyp
第71楼2009/07/12
使用设备的终端命令啊。我们的是ARL3460 一般冲洗用FL X (X代表冲洗时间单位为秒)
若惜
第72楼2009/07/23
我用的是ARL3460直读光谱仪。问题:1.用钢瓶的高纯氩是打出的点好像力度不够大,金属光泽不好,而且周围还有黄斑。2. 激发台的圆孔附近很脏,用酒精也无法清除。3.仪器的噪声比调试时大了好多。4.分析曲线不稳定,飘移的比较严重。5. 标准化时,分析值与它的原始值相差很大。
第73楼2009/07/26
1.激发台使用几天后,小杯很脏,得先用吸尘器吸再用纱布蘸上酒精清洗。2.风扇后的过滤网一个月清洗一次都很脏,用吸尘器也无法将赃物吸除。3.如果氩气纯度不够,打出的点会不正常。比如激发力度不够,点周围出现淡黄色的斑,分析出的数据偏低。4.在分析时还经常会出现各种各样的警报!
胡蝶
第74楼2009/07/26
ARL 3460光谱分析仪。激发台差不多一个星期清理一次。先用吸尘器吸,再用脱脂纱布蘸上酒精清理。
xxh082
第75楼2009/08/03
这个自己应该很难检测吧,一般都是送气公司才能知道的吧
第76楼2009/08/03
hjwonder
第77楼2009/09/24
我建了个QQ群 19366660 ,大家可以一起讨论一下氩气净化机及光谱方面遇到的问题。
