tsgxliy1
第11楼2008/07/01
有的书上说如果流速太大的话会使固定液不均匀而影响柱效
美食城
第12楼2008/07/02
你的分流比是多少?是不是总流量?
KEN
第13楼2008/07/02
色谱柱比较短,阻力也较低,当然压力也低了。调节到合适的流速就可以了。对于不同长度和内径的色谱柱,使用时的柱前压会不一样。
zlf99056
第14楼2008/07/03
对0.32的毛细管来说,流速确实大了,建议最佳流速是1-3ml/min
lishihui-1
第15楼2008/07/03
柱内径 建议柱流量0.32mm 1~3mL/min0.53mm 3~10mL/min
ida-ws
第16楼2008/07/04
就是对柱子的损伤可能不大,但分离效果不好吧,肯定会影响分离效果的
yuanhejun
第17楼2008/07/04
气相最主要的是线流速。由于是15m的柱子,5psi的压力很正常。应该没什么问题。
