wfh_ggg1
第11楼2007/12/25
1.我用的去离子水曝气后放置8小时,然后加营养液立即使用,没有接种;2.整个过程环境温度都控制在20度;3.盲码样的浓度值是已知的,稀释比例应该没问题.可能某个环节存在系统误差,但我自己身在其中不知,所以请高手指点
黑魔导
第12楼2008/01/02
你确定了在做DO时没有问题吗?
小不董
第13楼2008/01/02
我记得是先加营养液,再爆气。再要注意的是试剂瓶要密封,还有你的空白做的怎么样?在允许范围内吗?盲样的浓度怎么又是已知浓度的,我就不明白了,既然已知了,就不是盲样了呀。
第14楼2008/01/02
在测定溶解氧时没问题,关键是消耗不够
第15楼2008/01/02
我用的标准样品是带证书的,所以知道浓度,用来检验整个测定过程
tamahoma
第16楼2008/01/03
1.建议不要使用去离子水,通过离子交换柱时会有污染,用普通蒸馏水就可以了。2.可以试一试稀释水加入营养液后曝气两小时,放置过夜后使用,但要注意保存条件。3.看看标样的稀释过程是否有问题。4.楼主用的是膜电极法还是别的方法,如果是膜电极法的话看看仪器是否有温度补偿。测定时需要注意的不是环境温度,而是水样温度当日与五日要一致。
xiaoerweiwei
第17楼2008/01/04
明白认真学习!
张静
第18楼2008/01/05
增长见识欸
围威伟
第19楼2008/01/08
我们用HACH的也出现同样的问题,厂商给出的结果是接种时的问题,测试ING``
第20楼2008/01/08
我用的HACH的仪器,是差压法
