diamond
第15楼2007/12/24
这种问题最好是用GC做!这两个东西我都做过,在SE-30柱上很容易分离,色谱条件很好设定。相对而言,红外反而不大好做,仅能看出原料与标准乙二醇丁醚有些区别(而且二乙二醇丁醚的含量还要较高),如果不是具有相当的红外基础的人员是较难分别的。UV更是没法做了,一般只能用于定量,要其定性是难死它了。对于涂料生产商而言,GC是较好的一种原材料质量控制仪器(溶剂部分),红外在涂料方面主要用于树脂、固化剂、助剂方面的控制,但这需要丰富的经验和专业标准谱库,花费较高产出较少。建议贵公司选择GC,不要听那半懂不懂的销售工程师瞎掰。本人所在单位从事涂料第三方检测,如有问题请跟帖。
celan
第16楼2007/12/25
支持diamond
