dongnan
第13楼2017/02/05
关于BROOKFIELD 粘度计校正检验的判断标准简要说明
为何要进行校验:
法定检验, 用户例行检验.
旋转粘度计是采用铍-铜合金弹簧及支相应的承机构来完成对转子在液体中的旋转扭力的原理的进行操作的, 传感器测得的弹簧的扭变程度, 与液体的粘度成正比。但这些记忆金属也会随着时间的推移而发生疲劳, 使仪器的测定状态发生变化, 所以, 检验是必须的.
校验的目的
检验旋转粘度计偏离正常值的程度, 用以判断旋转粘度计的磨损程度, 此校验属于检验性质, 用户不能自行进行调整, 这与电子天平的校正有所不同.
使用的标准品:
Brookfield 中国总代理东南科仪( www.sinoinstrument.com )可以提供符合美国NIST标准的粘度标准品, 分为常温和高温标准品两大类, 最常用的常温标准品在常温下(25C)的标称粘度值为: 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 12500, 30000, 60000, 100000cps. 其比重处于0.92-1.00之间, 每一种标准品的实际粘度与标称值之间有一个校正值, 所以实际的粘度是在标称粘度的附近, 在标签中已经标明.
标准品的选择原则是要选择与被测定样品的粘度最相接近的粘度标准品.
使用标准品中应该注意避免标准品可能会被稀释, 污染, 最好不要重复使用, 取用后应及时加盖密封.
粘度是对温度极其敏感的物理量参数, 温度的微小变化可能导致粘度的相当大的偏离, 所以在粘度测定中特别是标定过程中保持温度的稳定是极其重要的, 所以, 使用恒温循环水浴是必要的.
校验的操作规程
1. 粘度测定容器恒温条件的准备;
2. 按照仪器的操作规程选择转子和速度的组合, 每一种转子与转速的组合形成了一个满刻度的范围(测定范围); 组合的选择原则是要使标准品的粘度在满刻度的50%左右, 小于满刻度的10%和大于90%的范围是不适当的, 值得注意的是: 虽然用体积大的转子(小号转子)在低速度下的组合和使用体积小的转子(大编号)与高旋转速度的组合可以得到大致相同的测定范围, 但为了避免高速度产生涡流而使测定结果不稳定同时减少仪器的磨损, 应尽量选择小号转子与低速度的组合.
3. 按照常规的测量方法测定标准品, 读取粘度数据.
4. 对数据的稳定性, 重现性, 数值进行判断.
仪器状态的判断标准
一般新的仪器或者经过良好调校的粘度计, 在恒温度(20或25C)状态下, 选择合适的转子和转速的组合得到的测定值应该与标称值相当, 其误差应该在2%之内, 误差5%之内可接受,如果误差大于?10%, 粘度计不能使用, 需要维修或者调校。
有关任何Brookfield 粘度计的使用疑问,维修,校准,调试请联系其中国总代理东南科仪( www.sinoinstrument.com )。
Fungilab
第18楼2018/10/18
Fungilab公司 EVO和V-Pad完胜DV2T,首先转速范围和档位数均为0.01-250rpm,2600个档位可选,完胜DV2T的0.1-200rpm,200个转速可选。其次,Fungilab粘度计任何一款粘度计均有转子支架,Brookfield没有。第三,Fungilab粘度计转子标配316不锈钢,brookfield标配304不锈钢,前者更耐高温,耐腐蚀。fungilab公司EVO和V-pad,V-compact粘度计均有程序存储功能,可编程实现多步骤测量和梯度测量,DV2T没有发现此功能。而且EVO在中国市场上给出的价格还比较优惠,免费培训,不需要额外付费。性价比比DV2T高多了
