我在故我思
第11楼2007/12/31
楼主,你好!这个就没有好的办法了,“巧妇难为无米之炊”啊,一般的氮吹仪还是比较快速的。
realtiger
第12楼2008/01/02
也可以离心一下,只要保证没有颗粒进仪器就行
xiezhidei
第13楼2008/01/02
地下水一般不需要过淋,定溶用K_D,方法参考EPA的
yangjun007
第14楼2008/01/04
感谢大家这么帮助小弟我,还请教下,你们用固相萃取做有机农药的时候,我们用大体积采样器从烧杯里面吸取水样进入萃取小柱,但是做加标回收的时候,这个标准溶液该怎么加? 如果加在烧杯里面就会挥发掉,还可能对大体积采样器管产生影响,做水样就不好了;如果直接加在萃取小柱上面就和做水样的时候采取的步骤不一致,不符合要求,请各位高人指教讲解其中原理,小弟跪谢了!!!
第15楼2008/01/06
一般的农药的挥发性没有那么的强,所以加在水中是可以的;将标准溶液用甲醇或者丙酮溶解之后,加入到空白水中,当然标样的浓度不能超过其在水中的溶解度。
第16楼2008/01/14
小弟敢问一个问题,用乙醇代替甲醇/甲基叔丁基醚混合液(V/V=10:90)或者代替其中的甲醇,不知道行不行得通,请做过的大哥指点一下。
第18楼2008/01/15
个人认为乙醇的效果没有甲醇的好,楼上版主说做过实验对比,甲醇/甲基叔丁基醚混合液(V/V=10:90)的效果比较好;楼主您可以做一个对比实验看看,乙醇的效果怎么样。
第19楼2008/01/31
不知道大家用的是什么洗脱液,我本来想采取 甲醇/甲基叔丁基醚 混合液,但是我们到处都买不到甲基叔丁基醚 ,所以不知道大家用的是什么洗脱液,我现在想直接用甲醇,不知道可以乎? 谢谢!!
iluvm
第20楼2008/02/01
再补充2点:1,用甲醇的回收率比较低,没有甲醇/甲基叔丁基醚(10:90)好;2,水样的量太多会使活化后的表面重新失效,影响萃取效果。甲基叔丁基醚可以买到,国药集团有。
第22楼2008/02/17
请各位交流下你们做有机农药前处理方面的具体需要注意的地方,大家取长补短!!!
