crazylovecat
第16楼2007/12/27
工作波长:309.3
方法1:不加基体改进剂,灰化温度1400℃,原子化温度2500℃,特征量5pg,灵敏度20ng/ml
方法2:加基体改进剂0.05mgMg(NO3)2,灰化温度1700℃,原子化温度2500℃,特征量10pg,灵敏度20ng/ml
上述方法是纵向的,进样量20ul
方法3:加基体改进剂0.015mgMg(NO3)2,灰化温度1200℃,原子化温度2300℃,工作曲线浓度范围(5—80ng/ml),进样量5ul
高温元素,石墨管消耗快。
另
改进剂配法:
0.015mgMg(NO3)2公式如下:
改进剂的百分浓度=改进剂(mg)×100/注入体积(μl)
则0.015mgMg(NO3)2应为0.015×100/5=0.3g/100ml
