茅茅
第11楼2007/12/25
峰面积A=11588468,我觉得这个面积已经很大了。含量接近100%倒不用去管它,是归一法只有一个主峰的情况。这事挺奇怪的,理论上说是绝对不可能发生的。
第12楼2007/12/25
原料气是购买得到的吗?为什么要去分析?不怕爆炸出事故吗?当心啊!
asi19
第13楼2007/12/25
不好意思,都到十二楼了,我还在十楼了望呢。原料气是买的,本想看看有没有杂质,比如说甲烷什么的,但是0.828的峰含量真的很大。我又从别的实验室接了一袋气样,结果氢气的停留时间差不多。注入氢气气样会爆炸吗,这个以后真的要注意了。
第14楼2007/12/25
我没有试过,也不赞成你试,氢气和CO都是易燃气体,幸亏现在是冬天。估计是因为检测器那里氢气比例突然升高引起的电信号?我自己没有尝试过。其实我也不是什么专家,只是一个普通实验人员。与你一样的。既然是买来的,就不用再试了。或者放在气球里看它是否会上升?
〓疯子哥〓
第15楼2007/12/25
1.FID检测器应该是检测不出H2的2.是否是你的进样针或者残留影响3.气体不纯导致的4.真是要分析建议你换检测器来分析
第16楼2007/12/25
谢谢毛毛的热心帮助,谢谢疯子哥的慷慨解惑。当问题到来时,才知道自己知识面有多么的渺小,还好身边会出现一些热心肠的人,谢谢你们,圣诞快乐!
chengjingbao
第17楼2007/12/25
万事皆有可能,不试如何知道.将原料气稀释一半,观察保留时间和峰面积,依次下去,是不是氢峰就清楚了.理论上不可能的事,有时候是有机率的.知道了为什么这样,你就可以成为专家.
第18楼2007/12/26
估计是2的可能性最大。
mr_tian
第19楼2007/12/26
建议你把谱图传上来
