xiaop211
第21楼2007/12/28
1注意密封,2用合适的填充溶剂是(保证>75%)3过一段时间检查有无挥发泄漏
立静致远
第22楼2007/12/28
最好每个季度都拿出来跑一两个小时,当然溶剂用说明书上建议
sjzliq
第23楼2007/12/30
谢谢各位
andy200088888
第24楼2007/12/30
1.存放前的冲洗,尽量除去杂质、缓冲盐(新柱子不用)新柱子也应该要这样的了,怎么能不用呢
淡泊铭志
第25楼2008/01/04
首先还是要看使用是用的是有机溶剂还是其他,若是前者,直接用甲醇冲洗30分钟;若是后者,需要先用甲醇和水的混合液冲洗,最后用甲醇封柱!
wliang128
第26楼2008/01/11
柱子充满甲醇,密封,放冰箱拉,4度
zjchen3189
第27楼2008/01/11
启用过的柱子每几个月保养一次未启用过的柱子保留柱内原保护溶液保存!
