zhangz1982
第11楼2008/01/14
我也遇到过这样的问题,时好时坏,有时重新开机就好些.
镜后的公路
第12楼2008/01/15
在排除试剂、污染、光源等因素的影响下,随着测定时间(机器的开机时间)的延长,仪器需要达到一个稳定的状态,在这个过程中荧光强度是有可能会时高时低的,但你开机一段时间后,一般荧光强度就会稳定下来,应该不会出现你所说的现象了。
xionglingzheng
第13楼2008/01/20
不必担心,200左右都是正常的。
Insm_9eb8386d
第14楼2020/03/16
试剂都是新配的,负高压280为什么测砷载流空白超一千了,曲线线性还可以
第15楼2020/03/16
有大神知道什么原因吗
