amy01
第22楼2007/12/28
基体匹配的方法有两种,一种是用高纯物质作为基体.例如高纯铁(99.98%),高纯铜(99.999%)等.
还有是用国家认可的标准牌号的金属样品,用酸消解后定容,直接用做标准溶液.如果有可能,第二种方法更理想.
我个人实际测试的经验,并不是每一种金属材料测试都需要基体匹配,有的标准工作曲线溶液中不加基体元素一样可以得到很理想的数据.多元素标准溶液,并不是越多越好,元素多了还要考虑相互之间的干扰,以及稀释前标准溶液(一般1000ppm)是用什么酸或碱为介质的,加到一块会不会使一部分元素产生沉淀.例如铅标液是用硝酸为介质,而钛是用硫酸,二者不适合配到同一个标准工作曲线溶液中.
