cat898
第21楼2007/12/26
有些色谱标物标称值是99或99.2,而AR试剂却标称99.5或99.7。如果价格差很多,那就用AR的
ykp98311
第22楼2007/12/26
色谱标准物质如果时99这其他的物质不会有干扰,但是AR试剂如果是99.5杂质可能会造成干扰
woding
第23楼2007/12/26
我想关键取决于你对定量结果准确性的要求,我想定性就无所谓了吧。一般来说,作为标准物质,其主要成分色谱峰面积含量应不低于99.9%,如果低于它,对定量结果就会有一定的影响。其实日常使用的色谱纯的试剂也未必能满足这个要求,而对于常见的物质(如乙醇)也许分析纯就能满足了。如果无法找到这样的试剂,就需要用其他的方法确定标准物质的具体含量(或采用已知含量的表物),这样定量结果才会有保证。
美食城
第24楼2007/12/26
也可以直接使用有证标准物质。
baidingjun134
第25楼2007/12/26
看来大家意见是要用色谱纯用分析纯我试了还可以
第26楼2007/12/26
我想色谱纯是最好的了,分析纯总给人不放心的感觉,而且国内的分析纯质量参差不齐,不是很放心,但是很奇怪标准方法中规定分析纯以上的试剂
chy813
第27楼2007/12/26
高纯 色谱纯 优级纯 分析纯 化学纯
ElderYu
第28楼2007/12/26
其实,分析纯的已经够用的了!~但是如果想取得更高精度的结果的话,我建议你采用色谱纯的试剂因为色谱纯的最适合色谱的了!~国内的建议你买天津的科密欧试剂!~
1518xj
第29楼2007/12/26
一般要求的用分析纯的就够了吧,你可以先做做分析纯和色谱纯的对比试验,
这些年
第30楼2007/12/26
所谓纯度的相对,这与所有用仪器和所用的条件有很大的关系,没有绝对的东西,看你怎么用。
