zhouxiaoming
第24楼2007/12/27
首先,我没有测含有抗生素的未知样品,因为这种样本不好找,而且这个实验不做对文章的结构影响不大.
关于图谱问题,我在文中做了空白的食品标本图谱和添加了抗生素的样本图谱,整合在一个图上面的.而关于具体的 Linearity, LODs, LOQs, repeatability and reproducibility, recoveries 数据都是通过三线表格的形式在文中给出.我在想假如审稿人认为我再要给一个graph,那岂不是重复?
特殊性在于:我在用标准品摸索最佳的分离和检测条件的最后,给出了一个标准品的线性范围和曲线,以及LOD,我现在搞不清楚的就是,审稿人是否要我以图形给出是的是否就是这组数据(我在文中是以文字描述的),以及对线性范围进行定义?
zhouxiaoming
第25楼2007/12/27
刚才的回复不能显示,重来:
首先,我没有做含有抗生素的未知样品,因为样品不好找,再说不做这个实验对我的文章结构影响不大.
关于图谱问题,我的文中做了关于空白的食品样本图谱与样品的图谱,整合在一个图中(A typical electropherogram),另外在我的文中,Calibration equation,Linearity, LODs, LOQs, and precision, Recovery 这些数据是以三线表格的形式给出来的,因此我想,审稿人如果要我再给一个graph的话,那岂不是重复了?
要提出的是,在我用标准品做分离和检测条件优化实验后给出了一个线性范围和标准曲线,以及LOD,但是是以文字说明的方式,没有表格也没有图,我更倾向于认为审稿人要我提供的graph是基于这组数据,但是不确定(苦恼中....)
茅茅
第27楼2007/12/29
非常抱歉,楼主。由于我们的分析领域不同,考虑问题的角度也不一样。您说的还是有一定道理的,今天我刚看了一篇相关的论文。
您的问题我还是无法帮助,希望您看了相关论文以后自己解决吧!
对虾中氯霉素残留的分析方法研究
闲鹤野云
第29楼2007/12/30
