  • pannxing
    第11楼2007/12/28
    不知专家用的是什么柱子,测试的条件怎样?可以告诉一下吗?
    diamond 发表:出峰时间未免也太长了吧,我们做的2分钟以内就出了。
  • 〓疯子哥〓
    第12楼2007/12/29
    疯子给你个条件你可以试下
    FID检测器温度250度
    汽化室温度240度
    程序升温:60度保持2min,升温速率20度/min,升温至240度
    看看这个程序能否将其分开
  • diamond
    第13楼2007/12/29
    就是30米的SE-30柱,在分离度能接受的范围内把流量调大一点就可以了。
  • pannxing
    第14楼2008/01/06
    多谢各位回复,我用DB-1和HP-5的柱子试过了,分开没问题,分离不太灵光,已经向主任打报告了,重新购买一根可以分离的柱子,DB-624。
