ling198307
第21楼2008/04/17
我一般采用的是用 Cu标法 标定,直接标定 还可以减少很多误差。配置 1g/L 的Cu 基准标准溶液,然后移取 50 ml 于 500ml 三角烧杯中,加入5ml浓硝酸(优级纯) 放在低温上蒸至近干,然后加水20ml 溶解后 用 Na2S2O3 标定。这个方法很准确
wawawa
第22楼2008/04/22
还要注意基准试剂的称量,如果环境不好,称第一份和第二份试剂湿度就不同了。如果发生这种情况,我是干燥后称一份,再去干燥,再称一份。。。。。。
会飞的云
第23楼2008/07/21
我们领导还不用加碳酸钠呢,不知道这样好不好
水管修理工
第24楼2008/07/21
我来讲一点,硫代硫酸钠配好后,放置一周待用,在这一周内,硫代硫酸钠浓度从高到低,再又高再慢慢变低趋于平稳,低浓度需要注意二氧化碳
maxiangl2007
第25楼2008/07/21
标定:准确称取0.15g在120度干燥至恒量的基准重铬酸钾,置于碘量瓶中,加入50ml水使之溶解。加入2g碘化钾及20ml硫酸溶液(1+8),密塞,摇匀,放置暗处10 min后用250ml水稀释。用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈浅黄绿色,再加3ml淀粉指示剂(称取0.5g可溶性淀粉,加入约5mL水,搅匀后缓缓倾入100mL沸水中,随加随搅拌,煮沸2min,放冷,备用。此指示液应临用时配制。),继续滴定至溶液由蓝色消失而显亮绿色。反应液及稀释用水的温度不应超过20℃。同时做空白试验。 硫代硫酸钠应加入酸式滴定管中。
zjshht
第26楼2008/07/22
要保证基准重铬酸钾干燥
面对面想你
第27楼2008/07/22
呵呵,怎么回事?
wlx0502
第28楼2008/07/26
学习了,回去我也试试,还真是没有注意到这么多的细节,看来配药真是个细心的活呀!
