无名
第14楼2008/01/22
参数:
于2004年12月和Optima 5300V同时通过计量型式测试
Optima 5300DV 电感耦合等离子体-原子发射光谱仪是美国 Perkin Elmer 公司于 2004年推出的代表了当今ICP-OES技术最高水平的原子发射光谱仪, 可同时测定很高浓度的元素含量和较痕量元素含量,广泛应用于环境、冶金、地质、农林、石化、矿物、材料生物、食品等领域未知样品中的微量元素的定性、半定量和精确定量分析 。主要特点是: 1. 独创的光路设计,大大提高了紫外区的灵敏度; 2. 全新设计的 40.68MHZ 自激式固态 RF 发生器; 3. 先进的高量子化效率、低噪音 SCD 固态检测器; 4. 灵活的双向观测系统,观测高度在线可调; 5. 独特的 “ 连续图模式 ” 数据实时显示和处理,对于复杂基体的样品还可以在中阶梯光栅分出的二维光谱图上显示出所有谱线的三维图, 准确灵活的谱线解析功能。
主要配件
40.68MHZ 自激式固态高频发生器 ;
高量子化效率、低噪音 SCD 固态检测器(分别为紫外和可见两个) ;
高分辨率中阶梯光栅
双向观测系统
耐高盐和氟化物的正交雾化器
高灵敏度的同心雾化器
技术参数
稳定性: 1 小时 RSD<1%
精密度:相对标准偏差 RSD≤0.5%
检出限:大多数元素检出限可达 0.1~1ppb
测试功能(适用于元素定性、半定量和精确定量分析)
同时测定很高浓度的元素含量和较痕量元素含量,广泛应用于环境、冶金、地质、农林、石化、矿物、材料生物、食品等领域未知样品中的微量元素的定性、半定量和精确定量分析。能分析除氧、氯、氟和惰性气体元素外的绝大多数金属元素和非金属元素。
shaweinan
第20楼2008/01/26
什么是折叠光栅?光学系统空间小并不见得对震动更敏感,因为光路长时光学器件的微小改变对光路位置的影响会更大。此外,电路的高度集成是电子学的一个发展方向,并不见得集成度越高维修成本就越大,我想你不会更喜欢采用过去老式电子管的分析仪器吧。软件的使用个人觉得一般是因人而异,只要习惯就好,关键是功能如何。
