美国加联仪器
第11楼2010/08/23
(DHJ-80氧瓶燃烧装置)
氧瓶燃烧装置技术参数:
——采用EN14582:2007方法测定材料中卤素含量的样品处理装置
Designed as a safe method of igniting samples when using the oxygen flask combustion procedure
• Safe and reproducible
安全性高并且容易重复使用
• Two tungsten-halogen lamps
备有两个卤钨灯,使用成本低廉
• Aluminum chamber
铝合金腔体,耐腐蚀性强
• Thick, black acrylic observation window
黑色的加厚丙烯酸材料观测窗,操作更安全
Used for the determination of sulphur, halogens, phosphorus, fluorine, boron and some trace metals in organic materials. Reflectors focus the infrared heat from the lamps onto a small area approximately 10 cm above the center of the chamber. Lamps only operate when chamber door is fully locked. “START" switch fires lamps for 10 seconds preset internally. In the event of a flask explosion, pressure is vented safely through holes in the chamber and any glass fragments are contained within the chamber. Metal cabinet has aluminum interior for rigidity and corrosion resistance.
使用该氧瓶燃烧装置采用EN14582:2007 的标准方法处理样品,来进行材料中硫、卤素、磷、硼等成分以及有机物材料中微量的金属成分的分析。采用聚焦反射的方式裂解样品,安全的防护腔体和耐腐蚀保护使得操作更简易。
资料来源:http://www.well-group.com.cn/equipment/DHJ-80.php
crackajack
第15楼2011/05/01
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素 -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
