水晶
第11楼2007/12/28
楼主说得不错,我们做空气中磷化氢、五氧化二磷也用到氯化亚锡甘油溶液。
leihanyun
第12楼2007/12/28
那测铁元素的时候也需要氯化亚锡的盐酸溶液的,长时间放置对测定结果有影响吗?
ayaku
第13楼2007/12/28
收到,感谢
tangldy
第14楼2007/12/28
甘油为中性溶剂,对反应及比色皿不会造成影响。额外提一句,常用的护手霜及各种化妆品中大量使用甘油。
asliuzheny
第15楼2007/12/29
甘油为有机溶剂,和水比较是有一定黏性的,不可能不影响比色皿的透光性。
第16楼2007/12/30
甘油的加入量为:取1ml氯化亚锡甘油溶液,溶解于100ml氟化钠溶液中,一般该混合溶液取20ml,最后的显色体积为50或者100ml,其中的甘油占到多大比例?达不到使溶液粘稠的地步。再说,溶液是否粘稠与透光性没有直接关系,粘稠的可能不透光,不粘稠的也可能不透光。再退一步说,甘油的粘稠对吸光度产生影响,但是分析中都是采用空白参比的,完全可以抵消这点不透光造成的可能的影响。
中国龙
第17楼2008/01/01
氯化亚锡在分析中广泛用作还原剂,去除过量的氧化剂。但在比色法中似乎不易采用甘油溶液的氯化亚锡,不同的介质,透光性和对光的折射都是不同的,所以加入了甘油,对比色肯定是有影响的。而且每个样品和标准系列中甘油的浓度很难保持一致,所以这种影响也是很难消除的。
liuchunlcc
第18楼2008/01/04
没有这样用过
蓝侧卫
第19楼2008/01/04
我们实验室也用“氯化亚锡的甘油溶液”作显色剂测磷,都没事呀。我们都是配500ML放在冰箱,在外面只放一小瓶(指示剂瓶),用完了再从冰箱倒出来,用了很久了,都没有发现在有很大异常。我们平时都是50ML溶液加10滴氯化亚锡的甘油溶液,所以对楼上有人说“甘油应该对比色皿有很大影响”并不怎么认同,加入的量都很少,并不多,而且甘油可以与水以任意比例混合,所以应该都不会影响比色皿的使用。个人见解,不知如何!
第20楼2008/01/05
钢铁分析需要2.4%的氯化亚锡,那是很经典的方法!
